首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:热电偶问题
点击:1043 回复:20
10楼
该帖内容不符合相关规定!
12-01-05 19:32
不知温度变送器中组态时的热电偶型号是否选对,热电偶接线是否正确。
12-01-05 19:45
上传1个热电偶变送器,大家帮我看看怎么接线?
SBW温度变送器  分度号:K 电源24VDC 精度0.5%FS
测温范围:0~800  输出:4~20mA, 编号:0906394
上海图灵仪表厂
输出到表就是4~20mA,我想这不会设置错误的。如果不用温度变送器,直接用热电偶接表,输出就是K热电偶,是好用的。同样用热电阻+热电阻温度变送器接表也好用。
12-01-05 20:27
主要是想把4~20mA信号接到PLC AI 模块,热电偶补偿导线无法接上去。所以想把热电偶先转变成4~20mA信号,这样就直接用2根屏蔽铜线就OK了。谢谢,大家!
12-01-05 20:38
检查变送器的输入是否为K型热电偶信号
12-01-06 09:17
莫不是变送器是坏的把,加个弱电势信号看看是否有输出,或者直接短接应该显示此时的大气温度。
12-01-06 09:30
学习
12-01-06 22:25
该用户被锁定!
12-01-07 19:40
热电偶不能代替热电阻!
12-01-08 07:25
上一页 下一页
