首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:热电偶问题
点击:1043 回复:20
最近安装一个K热点偶,想使用了1个热电偶温度变送器变成4~20mA信号。但不知道为什么没有信号输出?
如果不接温度变送器,直接接控制器有显示正常。
还有就是换成热电阻+电阻变送器,信号也正常。
12-01-04 16:31
接线有问题吧!
12-01-04 17:58
接线是24电源+  变送器+ 变送器- 显示器+ 显示器-  24电源-,两线制接法,应该不会错吧.因为热电阻就是这样接工作正常的.
12-01-04 18:17
你的变送器用设置吗,是不是输出设置出问题了?
12-01-04 19:34
分有源和无源的,不要搞错了
12-01-04 20:52
明天去试一下,谢谢了
12-01-04 21:23
设置有问题吧!
12-01-05 11:36
你变送器的输入接口是否对(是K型热电偶还是热电阻)
12-01-05 12:59
该用户被锁定!
12-01-05 14:15
仪表参数有问题
12-01-05 19:15
上一页下一页
