首页 传感器论坛
主题:【话题】传感器使用时发现的一个异常情况(20111214)
点击:1290 回复:19
具体问题是一个铁磁传感器,在感应到带磁性的东西的时候,传感器指示灯亮,会有信号输出给plc。可是有的时候,感应端没有物体,传感器指示灯微亮,plc输入端有信号闪烁,不是很强。当带磁性物体经过时反应正常,不影响使用这是一个怎么情况?求解
最后修改:2011/12/15 9:19:52
11-12-13 18:10
我来学习一下
11-12-13 18:18
个人认为这是磁力传感器的灵敏度调得太高了,或者屏蔽有问题?
11-12-13 18:25
个人觉得可能是电源接的有问题!
11-12-13 21:12
只用过磁性开关,原理有点类似。
11-12-13 21:29
有二个可能:
1、安装支架太靠近前部感应端了。
2、不适合金属支架
11-12-14 09:33
有实物照片吗,拍个上来看看。
11-12-14 10:20
个人认为是电源或者开关灵敏度设计,抗干扰能力等问题
11-12-14 13:07
传感器处于一个似通非通的状态,检查一下固定装置是不是铁的,并且它是不是比较接近接触面;检查一下被测物件是否未完全离开检测范围;有其它的磁场干扰;传感器是否检测有误或损坏.
11-12-14 14:49
该用户被锁定!
11-12-14 15:35
上一页下一页
