变频器论坛
变频器论坛
主题:三相电流稍不平衡能否长期运行?
点击:2355 回复:7
H93301
本单位有一台旋涡气泵,所配电机为三相2极 2.2KW,运行时三相电流分别为
5.1A、3.9A、4.1A,请问能否长期运行?
三相异步电机的不衡度允许范围是多少?
谢了!
05-01-13 19:58
yanli7234
差的太多了。
05-01-14 00:04
花雨尘埃旧冢痕
百分5内可以
05-01-14 20:44
ru123
可以长期运行的,只是电机寿命会有影响,特别是满载的时候。
05-01-17 21:46
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-01-18 19:50
huanglihl
你需要先检测一下三相电压是否平衡,理论上三相电流不平衡度可以达到三相平均值的百分之十,你的电流值偏大,可能是负载偏大,检查一下电机的温度,如果过高使用寿命肯定不长。
05-01-19 17:26
高原
注意监测电机温升,若没有大的变化,应没问题
05-01-20 10:42
zsyf1
由电机开始使用到你发贴已好长一段时间了吧?不能长期使用早烧了!
电机电流的三相不平衡主要是三相电压不平衡引起的,而三相不平衡电压不是你能控制的。
不知道对不对
05-01-20 15:55
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
国家高新区产业引领力不断增强
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
