首页 电工技术 电工技术
主题:关与交流电焊机的问题。。
点击:2721 回复:6
公司有一台交流电焊机,可以接220v和380v,但是只有两条线。当接380w是两条都接火线,那不是缺相了吗,怎么还能正常工作啊??
哪为高手知道为什么啊?
还有就是三相四线制是设备,三条接火线,另一条是接N还是PE啊??
谢谢了!!!表情表情
05-01-13 19:12
这很正常,那380V的接触器也是2条相线.
另一条接地了
05-01-13 19:20
220v和380v只是电压数值不同,它不需要三相电压同时提供,也就不会缺相;三条接火线,另一条是接PE.
05-01-17 19:51
单相380是接2条线
05-01-22 19:43
建议你去学习一下电力常识!!
380V是市电二条相线之间的电压.至于要接几条线要看设备.
N是中线   PE是接地
05-01-22 21:01
还是好好学一下电力基础知识
可接380v和220v是电焊机的不同的接线柱的
05-01-22 22:27
好好学一下电力基础知识
05-04-19 00:05
