首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:还是关于西门子PLC编程FB块的问题- -
点击:2161 回复:7
问题是这样的:在STEP7中我编写了FB1块,其中定义了输入变量Timer_No,变量类型是Timer。程序执行过程是这样的:首先OB1调用一个FC1(这是我的一个子程序),然后FC1调用FB1,假设我把T11作为Timer_No的输入值,我想问我可不可以在FC1中使用T11的常开或者常闭触点?
刚刚接触PLC编程,对这方面不是很了解,希望各位大侠给予解答,先谢谢了表情
11-12-12 11:20
可以,西门子中允许在FB或者FC使用全局变量,而这并不符合IEC61131的规范。
11-12-12 11:29
也就是说FC1中T11的常开或者常闭节点的状态是由FB1运算结果来控制的是吧。
11-12-12 12:11
学习了,刚开始学!
11-12-12 19:27
可以!
11-12-12 21:38
不是很了解。。学习中。。
11-12-14 23:57
T11作为时间定时器,是一个全局的变量
12-02-12 20:38
可以,T11是全局变量
12-02-14 15:56
