首页 电工技术 电工技术
主题:如果变压器次级漏电[求助]
点击:2225 回复:14
如果变压器次级负载漏电,初级的漏电断路器会跳闸吗?
变压器是2KVA的220~12V,初级漏电开关为30mA的。
最后修改:2005-1-18 14:57:39
05-01-13 08:40
不会
05-01-13 16:25
楼上兄弟,为什么不会呢?
05-01-13 18:39
初级和次级之间是磁场的联系,初级并没有漏电。
05-01-16 16:53
这个问题不是一句话所代表的,要看当时的情况,二次的短路时间长短,电流的大小等。
一般来说是不会跳闸的。
05-01-16 17:51
谁对谁漏电,没说清。漏电电流是否流过了漏电保护器的一个单边绕组,更没说清。
05-01-16 18:26
次级漏电相当负载加大,初级不会跳
05-01-16 19:42
mf
如果不是过流保护,我看不会跳闸,因为这不影响进出漏电断路器的电流,无非就是负载有变化.至于功率的大小不好确定.
05-01-16 22:35
引用 lzy222 在 2005-1-16 16:53:00 发言【内容省略】
05-01-18 21:15
初级不会跳,次级的保护开关会跳
05-01-19 07:27
上一页下一页
