运动控制
运动控制
主题:【话题】伺服不转(20111208)
点击:1499 回复:24
家明
我们单位有台伺服电机不转了,检查发现有PLC启动信号到伺服控制器上(有指示灯亮),也有PLC通讯也到了控制器上(有指示灯亮),三相正常,电机也是好的(检查过)。我判断是PLC通讯程序没有旋转速度信号到控制器,还有就是控制器坏了(不过指示灯都正常),那位师傅帮帮看是那里出问题了?(本人对PLC不精)
最后修改:
2011/12/9 8:57:57
11-12-07 21:10
fumz78
什么型号的PLC、伺服啊
11-12-07 22:09
viptda2005
我问题和你相反,机器被别人把驱动器参数弄乱了,现在机器无法动,还不知道什么修改参数呢,好烦啊
11-12-07 22:36
sgx
错误代码没有显示?报警信号有没?伺服的急停端连接如何?有没有静止转矩?等等……
11-12-07 22:42
wushulin
伺服电机的信号一般都不会反馈到PLC的,驱动器报警后,会有报警代码,按手册查代码就知道了的
11-12-08 11:06
家明
PLC是西门子,伺服是lenze,关键是机器显示一切正常,也没有报警,PLC有可能被设时间不能开机的功能吗?不过显示面板没有任何提示。
最后修改:
2011/12/8 13:29:25
11-12-08 13:27
xiangfengcba
你将程序读出来研究一下,不就知道了吗?
11-12-08 14:11
ccjd.8
伺服驱动的参数改变,对一下呀
11-12-08 15:41
楼主 用的都是好东西啊
11-12-09 08:52
qdgeng886
从你说的现象判断,问题出在PLC。你检查一下脉冲输出模块,如果有备用的,更换看看!!
11-12-09 08:57
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
论道工业智能体:落地关键与挑战?
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
