首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】伺服不转(20111208)
点击:1499 回复:24
对了,告诉你,在伺服驱动器侧可以监控是否受到脉冲,你可以自己判断一下,信号是否已经过来了。
11-12-09 08:59
该用户被锁定!
11-12-09 09:06
先看一下设置有没有改过;
正常的再查看伺服上有没有收到PLC有脉冲信号;
11-12-09 09:29
把PLC程序调出来研究一下,看看哪个使能没给上,还有轴禁止使能是不是有输出,驱动电流,温度等等综合考虑
11-12-09 12:47
引用 ZCMY 在 2011/12/9 9:29:01 发言【内容省略】
故障是再开机后发生的,应该没有动过设置。PLC和驱动的连接有信号灯是正常的。就怕是PLC没有指令输出给驱动器。
最后修改:2011/12/9 14:00:22
11-12-09 13:47
看看换个备用的
11-12-09 16:29
引用 wushulin 在 2011/12/8 11:06:17 发言【内容省略】
你这问题只要找到说明书改过来就OK了吧!
11-12-09 19:43
把伺服改为转速控制模式
11-12-09 23:18
这个我不懂也,不好意思
11-12-11 14:56
我觉得是外围线路出问题了!那个开关或输出有问题!
11-12-11 20:03
上一页 下一页
