三菱Mitsubishi
主题:【话题】三菱指令和文本显示器问题!怪!(20111207)
点击:2146 回复:34
wmlcy
我用LD M0 OUT Y0,然后在文本显示器里面的功能键设定了按键"0",设定线圈M0为ON,为什么我连接后按文本显示器上的"0",Y0没亮?
最后修改:
2011/12/8 9:19:29
11-12-06 21:57
wushulin
设定为(瞬时ON)试试,还有PLC选型,是否正确。还有下载PLC程序后,有没有把运行开关打开?
11-12-06 22:19
wmlcy
瞬间也不行啊,但是我按0的时候PLC的通讯灯会闪一下!
11-12-06 22:34
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-06 23:55
wmlcy
应该连上的,其他的跳转还是设定寄存器都是可以的!就是设定线圈M不行,什么情况啊!
11-12-07 00:01
wushulin
线的问题。这条线是单工线,要双工线才可以。单工线只能接受其中一边的信号,而不接受另一边的。好象是文本这边把 2 3线交叉接着吧。
11-12-07 09:35
wmlcy
双工线?我用的是两头RS232的线,双工是不是全交叉线?另外请教一下,你们LD M0 OUT Y0,然后文本显示器设定M0使线圈ON的话都行的么?
11-12-07 11:50
ZCMY
有没有通讯上?
另外M0功能键设成ON/OFF交替;
11-12-07 12:26
wmlcy
已经通讯上了,其他全部都可以,就是设置线圈M的功能不行,连上PLC,按键没反应,输出灯不亮!
11-12-07 12:45
fumz78
PLC里面有没有其他的程序,什么文本,换个其他的M试下
11-12-07 16:22
光路科技TSN交换机入选新型工业网络产业链名录
中关村智联轨道交通运营联盟交流会暨副会长单位授牌仪式在和利时北京基地顺利举办
自变量机器人获字节跳动等10亿元投资
光路科技最新国产化TSN交换机顺利完成自主可控测试
聆听行业之声:探究开放自动化技术的现实价值
康佳特新增18个产品系列 全面扩展计算机模块产品线
海克斯康智慧矿山与加纳Tarkwa金矿携手,打造更安全的作业环境
西克 有奖调研 | 速来!您的需求,我们倾听!
