首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】三菱指令和文本显示器问题!怪!(20111207)
点击:2146 回复:34
把Y改成M试试
11-12-07 19:31
PLC里面没有其他程序,只有LD M0 OUT Y0,EVIEW MD204L的文本,其他的M都换了,还是不行,今天打电话去步科售后问了,也不知道什么情况,说没碰到这样的问题,郁闷之极啊,这个功能还是主要要用的,哎!
11-12-07 20:57
该用户被锁定!
11-12-07 21:39
我用的反正是MD204L,好像信捷也是这样的,淘宝上买的!http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1Ny4RXmVXXXbUCW70_034327.jpg_b.jpg
11-12-07 22:05
M0在PLC内部有没有线圈呢?
11-12-08 11:25
买文本和触摸屏的时候,都叫供应商配一条数据线,如果连上去后,文本能显示出来,但PLC没有反应,多数情况下是线的问题。怎么说楼主都不明白,信不信由你了
11-12-08 11:28
线是商家供应的,其他什么都正常,就是这个功能键的功能不正常,那我重新去买条线试试!
11-12-08 12:44
接线是否正确?
11-12-08 19:11
引用 wmlcy 在 2011/12/8 12:44:59 发言【内容省略】
这也并不代表线一定就是好的,你可以问一下供应商线是怎样接的,然后用表量一下到底是不是那样接的。
11-12-09 08:16
M0不行,换一下其它地址看看?这样的故障,没看到实况,很难说得!!
祝你好运。
11-12-09 09:02
上一页 下一页
