主题:哪位师傅维修过这个东西的
点击:1413 回复:19
huangshengdi05
这是制袋压烫机上的控制线路板,压烫时间和冷却时间都是电位器控制的。
现在的问题是压烫机的温度有时候温度低,有时候温度高,换了新的线路板就好了,可是没用多久又出现这种问题了,请问各位师傅是线路板上哪个原件出问题了啊,
11-12-06 10:27
cgmguangming
试着拆主要元件下来,测试一下有没有问题。
11-12-06 10:51
湘邵之水
看图片里的IC,应该是555IC电路,IC外围是电阻与电解电容组成定时电路。元件不多,应该好查。
11-12-06 11:58
吴辉
RC的电解电容换同容量的CBB电容试下
11-12-06 12:02
yanwen0227
你的那个半可调电位器坏了,换了就好了!小事!
11-12-06 13:30
wml0060
换一个质量好的可调电阻就行了。
11-12-06 13:46
lqf1963
可调电阻和电解
11-12-06 15:45
jiaonpeng
可调电阻器内的电阻受温度影响,造成已经调好的电阻器的电阻发生变化,所以这个时间就不准了。
11-12-06 17:12
chenqing309
电位器如不常调,就换成电阻
11-12-06 20:18
智能ABC/Z
多半是可调电位器坏了。
11-12-06 20:24
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
中国推进新一代智能制造标准化建设
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
