主题:哪位师傅维修过这个东西的
点击:1413 回复:19
10楼
liuliuguan
智能ABC/Z
在 2011/12/6 20:24:39 发言
【内容省略】
11-12-07 09:08
11楼
要不板子质量太差 要不外部线路有问题 都是废话呵呵
11-12-07 09:47
12楼
lxf29.happy
鄙人不才,认为是(4个继电器中的)一个内部某一个触点接触不佳导致该继电器无输出,不加热
最后修改:
2011/12/7 11:15:24
11-12-07 11:14
13楼
lxf29.happy
看看我们的版子,此种继电器很多,经常就会有某一个内部触点接触不良,(就是要跟踪观察,有时候发生,有时候正常)找到那支输出的没有,换掉就OK(带电操作,注意安全)
最后修改:
2011/12/7 11:29:15
11-12-07 11:28
14楼
lxf29.happy
估计楼主还有一块版子没有发上来,不然可以见识见识
11-12-07 11:35
15楼
shp7793
换成高精度电位器 就没事 要不调到正常位置后 直接换成电阻
11-12-07 12:16
16楼
zzk322
这是已个简单的分压控制线路,我以前经常修这个东西,一般坏的就是电位器和可控硅。我以前就是做袋子的。联系我qq375554318
11-12-07 12:34
17楼
ahljj
路过.....
11-12-07 12:51
18楼
家明
很少零件好查!电位器的软故障多,先换它。
11-12-07 20:35
19楼
huangshengdi05
谢谢各位师傅的分析,机器上就这么一块板子,先从可调电位器和继电器查起,希望还有高手来分析,谢谢
11-12-07 22:06
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
