主题:[求助]老烧掉电线外皮是什么道理?
点击:7769 回复:38
30楼
记忆终结
这得问明使用方是怎样使用的~~~~很多原因可以造成过流发热。
05-04-20 21:58
31楼
wolves2001
35mm2的铜芯(VV22)电缆安全载流量约为120A,直接启动时瞬间电流可能达到额定电流的7倍,最好改变启动方式,还有线鼻子压接好没有
05-04-21 12:47
32楼
wuhan503
可能是电缆松动,造成接触电阻大。发热。或启动频繁
05-04-21 20:20
33楼
fiyi
从现象看是你的接触器偏小了.应该要比额流大一到二个等级
比如用220A或更大的
05-04-26 14:17
34楼
356419sdf
long1800
在 2005-4-20 15:55:00 发言
【内容省略】
07-09-20 16:30
35楼
yisi2001
厉害啊.54个KW的直接起....不烧线才怪.一般超过15KW就得降压启动了.牛人
07-11-12 17:38
36楼
zyfk81ve
其它得电气设备能正常工作吗?真不知道你得供电变压器是多大的,一般的电工可不敢直接启动,严重的可要被停职反省.
07-11-12 22:05
37楼
蓝色天空
接线要用弹簧垫的哦,要不就会这样.烧了好啊,买新的哈,老板如果扣就这样做哦.
07-11-15 17:39
38楼
企鹅
水泵怎么接星型三角
07-11-18 23:20
四月工业自动化领域动态全览!
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
