首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:关于OMRON的PLC和PC通讯的问题
点击:4961 回复:11
我的PLC是C200HE,它的通讯口是外设口,我用一个CIF01转换到RS232后,使用专用的通讯电缆和PC通讯一切正常。可是在CIF01和PC之间增加2个RS232-RS485模块实现远程通讯时,和PC机连接不上。
  具体接线如下所示:PLC-CIF01-(RS232-RS485).......(RS485-RS232)-PC,CIF01上的一个波段开关不论在NT还是HOSTLISK通讯都不行。请高手指点!
05-01-11 11:39
没试过 ,不懂
05-01-11 13:16
PC到PLC的距离是多远?
05-01-11 16:58
不到100米
05-01-12 11:33
改成422.
以上方案不支持485
非用485请自编通讯协议
05-01-14 22:00
加一个通讯模块就好了!
05-01-14 22:21
可以连上的。
只是奇怪,C200HE有RS232口,为什么还要转换一下呢?
直接用232口经485转换再经485转换为232连PC
或者,可能是你连线有问题
05-01-14 22:25
同意7楼的看法
05-05-07 23:34
我是学生,没有实践经验,仅供参考,我想是没有通讯协议,要么加一个通讯模块
我前几天也试过用CIF02线把RS232转RS422,自己焊了好多次,都是不成功.
最后我加了一个CIF12以后,可以用了
还有一种可能就是,你接线有问题,仔细检查一下
最后修改:2005-5-8 13:28:06
05-05-08 13:26
这儿有图,你看看.
http://dpjclub.com/download/502-14.jpg
OMRON通讯电缆线制作大全
http://www.dpjclub.com/blogview.asp?logID=35
05-05-08 13:32
上一页下一页
