欧姆龙OMRON
主题:特请教如何理解p-first-cycle功能~~~~
点击:2943 回复:7
nhsl
p-first-cycle就是在扫描的第一个周期为on,其他扫描为off,是不是就是说上电的时候为on,过了一个扫描周期比如:1ms后就变为off,一直等到关闭PLC电源后那?谢谢!!!
11-11-26 14:55
zmx1234567
应该是
11-11-26 21:23
nhsl
谢谢!!!!!!!!!
11-11-27 11:42
mishifeng8719
P-First-Cycle指令上电第一次运行程序时候执行,一般用来执行程序的初始化,清除储存区的数据
11-11-28 10:04
nhsl
该指令是否也可以作为计数器等的复位指令那?
11-11-29 07:49
可以的!主要用于上电时清除不需要的寄存区数据.
11-12-02 15:36
xiangfengcba
11-12-02 19:37
nhsl
在 2011/12/2 15:36:23 发言
【内容省略】
谢谢!!!
11-12-02 20:54
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
工信部:将实施工业互联网与重点产业链“链网协同”行动
生态聚力,共生向新,施耐德电气携手生态合作伙伴共绘工业数智化新景
赋能绿色制造,汇川技术零碳方案获评亚洲涂料行业“环保先锋”奖
汇川技术闪耀2025德国SPS: 以爆品矩阵与架构生态,引领工业智能未来
把“新工科”建在产业转型升级痛点上
在日本国际机器人展看机器人产业新趋势
效率飙升 60% !特来电产线见证智造伟力!
