欧姆龙OMRON
主题:那位大哥能给我解释下下面的程式吗
点击:727 回复:6
[size=3]那位大哥能帮我解释下下面的程式吗
1.下面的 XFER(70) 是把0.00~2.15传送到200.00~202.15还是把0.00~3.15传送到200.00~203.15
我就是不懂#3的意思是三个通道还是加三个通道
2.下面的P_EQ有啥作用
3.真不懂下面的 ANDW(34)那样编程有意义吗
4.下面的第一次循环指令起到啥作用
[/size][/size]
11-11-25 11:30
mishifeng8719
1、XFER(70) 是把0~2通道的数据一次性传送到200~202通道,#3代表的是3个通道
2、P_EQ是一个标志位,它紧跟在每个比较指令后面做输出用的
3、ANDW(34) 既然这样编程肯定有他的道理,这是别人的程序,你也可以用自己的方法来实现这个功能
4、P_First_Cycle第一次循环指令出现在那里起到复位作用,在PLC上电时,把218和219通道的数据复位
楼主 其实你提出的问题都很基本的,OMRON手册上都有的,你只要把每个指令都熟悉了,就很容易的看懂了,还是希望楼主 好好回去看下手册吧
11-11-25 14:24
那在程序中有一个P_EQ条件满足后是只有该步程序P_EQ (ON),还是在程序中所有的等于标志位都会(ON)谢谢上面的楼主,还希望那位仁兄给予回答。手册答案都太模糊了
11-11-28 05:28
mishifeng8719
每个比较指令后都能使用25505(P_GT)、25506(P_EQ)、25507(P_LT)三个标志位。每次使用标志位只对前面紧跟的那个比较指令的比较结果有效,不是所有的标志位有效。
11-11-28 10:01
沙发的说的 很有道理
11-11-28 10:59
xiangfengcba
哦
11-11-28 11:16
谢谢上面楼主回答
11-11-29 00:13
赋能绿色制造,汇川技术零碳方案获评亚洲涂料行业“环保先锋”奖
工信部:将实施工业互联网与重点产业链“链网协同”行动
把“新工科”建在产业转型升级痛点上
霍尼韦尔助力国内最大的可持续航空燃料装置成功投产
维萨拉在可持续增长方面表现出色,连续两年入选《时代》杂志榜单
在日本国际机器人展看机器人产业新趋势
效率飙升 60% !特来电产线见证智造伟力!
第七届工业互联网大赛新兴产业赛:聚焦前沿 共筑未来创新生态
