首页 电工技术 电工技术
主题:空气开关每隔1小时跳闸一次,这是怎么回事啊?????
点击:20123 回复:24
在一个控制电机的电路里面,热继电器烧坏了,
故障
电机启动刚开始没事,过了一小时空气开关就跳闸了。打上在开,没事,又过了45分钟又跳闸了,
打上在开又过了20分钟又跳闸了,结果连热继电器都烧毁了。
一开始我以为是热继电器问题,换了个大一点容量的,但是问题还是存在。
请问有谁知道原因的。能否告诉我一下。。。。。。。。
  谢谢各位的回复解答!!!!
 那台电机是22千瓦的,用的是星三角接法,今天去把热继电器换了,再去测了连接接触器的项线的电流,是26到28安之间,测空气开关的每项的两条线就是42到43安之间,然后我把借空气开关的那三条项线给拆下来重新接紧,就没有跳了,不过线就有些烫,不知道是什么原因???
最后修改:2011/11/19 18:31:28
11-11-18 14:42
查一下电机。
11-11-18 15:01
查一下电机线和电机
11-11-18 15:06
不懂  回帖是对作者的尊重
11-11-18 16:09
明显是负载过高,或者说是开关小了一个级别。如果以前正常,那就要查一下是那里的负载比以前大了一点点。或许是小故障引起的过流。
11-11-18 17:29
可以测量一下电动机的电流,像是过负荷跳闸。
11-11-18 18:31
钳一下电流你就明白了。
11-11-18 18:45
也有可能是空开的额定电流或是整定电流小了。
11-11-18 20:13
空开选型不正确或假的.断电检查以下接触器的触头电阻
11-11-18 20:51
看看你用的空开额定电流与你测得电机电流值就知道为什么了
11-11-18 21:00
上一页下一页
