首页 电工技术 电工技术
主题:空气开关每隔1小时跳闸一次,这是怎么回事啊?????
点击:20123 回复:24
钳一下电流量下三项输出电压
11-11-18 21:06
引用 wushulin 在 2011/11/18 17:29:32 发言【内容省略】
电机运行电流比以往要大造成,或开关达到额定值散热温度方面可以考虑。
11-11-18 21:07
引用 智能ABC/Z 在 2011/11/18 18:45:38 发言【内容省略】
11-11-18 21:14
也要考虑一下负载有没有变化。
11-11-18 22:05
首先用钳形电流表测量电动机的运行电流,看是否大于电动机额定电流、空开额定电流;
如果大于电动机额定电流就是电动机过载或匝间短路、接地等故障;
如果空开的额定电流小于或等于电动机的额定电流,那就更换电流等级高一规格的空开;
还有一种可能就是空开本身老化或者接线柱接触不良造成的发热;
可以逐项检查。
11-11-19 09:28
空开小了,负载大了。电机机械问题,或电机线路有问题。
11-11-19 10:18
热继电器的过载电流调低了,要就是你的电机负载过大,要就是热继电器选小了
11-11-19 10:52
拆线的地方虚接。
11-11-20 09:04
过载了
11-11-20 11:31
22千瓦,运行电流44安培。应该选择的空开应为50~60A,导线10平方塑铜线。像你说的,空开应该没问题,问题1、导线选的细了。2、导线接头由于长时间运行,螺丝松了,造成接触点电阻过大,导线发热,空开保护跳闸。你的空开是不是只跳了一半,合闸时需要先先下搬一下才能合上闸。
11-11-20 12:10
上一页 下一页
