主题:UPS故障判断?
点击:2125 回复:7
海风轻轻
我们用了一台UPS,但现在断电后UPS没有输出,手头又没有资料,请教大家,怎样判断是电池还是电路版的故障?谢谢!
05-01-08 12:41
萧遥子
测量电池有没有电流输入
05-01-18 18:56
重新开始
能说说是什么形式的UPS吗?如果是开关电源的你可以看看高频变压器输出有没有。再向下检查
05-01-18 22:16
海风轻轻
我也不知道是哪种形式的,只知道是梅兰日兰的,里面有一个36VDA40A的电池,断电时电池只有12VDC输出。
05-01-25 17:01
asdzxc
电池坏了,机子几年了,不行连机子也换了吧,
不过,必须告诉你的是,不可能是一只电池,应该是三只才对
05-01-27 14:01
顺子哥
不是应该三只吧
我们单位的好像是六只啊
05-01-27 23:44
海风轻轻
有两个UPS,其中之一是梅兰日兰,梅兰日兰的UPS是三只电池,我测试了一下梅兰日兰的UPS:有市电时输出226VAC,无市电时输出174VAC;电池额定电压为18VDC,11Ah,无市电时输出也为18VDC,我在无市电时带上一只25W灯泡的负荷,运行了半小时,输出电压由174VAC上升到178VAC,电池电压由18VDC下降到16VDC,是不是可以判断逆变部份有问题?
05-02-01 17:51
yjr147
逆变部份有问题
05-04-18 23:53
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
汇川技术发布2025年度可持续发展报告
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》
