最后修改:2011/11/15 8:56:27
点击:2420 回复:13
引用 kdrjl 在 2011/11/13 22:52:04 发言【内容省略】
这台电机(15KW)的工作过程是:开始正转大概12秒(从0HZ加速到50HZ),停稳后反转2秒(2.5HZ),然后再正转5秒(这时是张力控制,频率在0--4HZ之间不断的变化)。就这样一直循环,整个过程中电流最高到42A,最低20A。也加了风机散热,现在的问题是电机一发热在后面5秒的正转中,有时会影响张力。其实像这样的情况电机发热是肯定会的,对于我来说只要不烧电机也无所谓,但是影响到转矩就不行了,不知用变频电机会不会解决掉。要不就只能换大功率的了。
