首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】电机发热,转矩减小的问题(20111114)
点击:2420 回复:13
哦,不好意思,我没有看整个楼层的讨论。现在明白了。估计是电机容量偏小,因为从电流的42A-20A变化可见一斑。电机实际在往复运动中是超载。这样超载却得不到合理的间歇时间缓冲,形成热积累,所以,电机发热是情理之中的事。
我认为如果把电机的功率扩容到22kW,加编码器反馈的矢量控制,问题应该得到解决。因为,高速时,电机有能力,低速时,电机也能实现恒转矩往复运行。
还有一种可能,就是加大变频器的容量,加大电机的强迫他冷功率,让电机超载往复运动。只要电机的表面温度不超过80度,就是允许的。这样什么都可以不动,仅仅是加快电机的老化。影响电机的寿命。
11-11-14 16:07
是否加了能耗装置了。这也很关键
11-11-14 19:56
引用 YXBK 在 2011/11/14 15:19:59 发言【内容省略】
转速太低可以根据速比加大频率呀,比如1/4,变频电机前面12秒就200HZ(当然没用过这么高频率,只用过了150HZ),只是觉得时间不长应该没有问题,用矢量控制低速运行会好点
11-11-14 21:20
[flash=640,480]//static.gkong.com/bbs/files/uploadImages9/8cbcf7face35173efbe3812cce5c6ac7.swf[/flash] 先感谢大家对我的支持,其实像这样的工作电机发热是会有的,我想的是用15KW的变频电机好,还是用22KW的普通电机好,现在看来还是用22KW的普通电机好了,附件里面是机械的工作视频。
最后修改:2011/11/15 11:01:57
11-11-15 10:27
上一页 上一页
