首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:CP1H输入点问题
点击:639 回复:3
近日在客户处发现,使用欧姆龙的CP1H,输入通道其中一个,反应比其他通道慢一点,有时正常,有时慢,规律性不是很强,怀疑是该输入通道有问题,改成其他通道,故障排除。先前,换过开关,以为是开关的问题,看来是通道问题,请大虾们指点一二?谢谢
11-11-11 20:59
在PLC设置中有输入输出点的刷新速率设置,如果确实比在其它输入通道反应慢,试试更改其参数值能不能有好转.
11-11-12 08:36
输入常数查一下是不是设的一样;
11-11-12 09:01
将PLC有关设置恢复出厂设置就行了
11-11-13 07:35
