首页 传感器论坛
主题:MD9950D小型机房以太网/局域网温湿度传感器
点击:371 回复:0
MD9950D液晶以太网/局域网温湿度传感器
小型现场,如自助银行设备间、小型数据机房、小型通讯基站、变电站、智能楼宇等现场的特点:
● 数据种类多:空气温湿度监测、设备供电状态监测、地面积水监测、烟雾探测、门禁管理、红外防盗等等;
● 现场测点少,各种类型的测点通常最多有一个;
● 现场网络接入方便,通常备有现成的RJ45网络接入口。
针对以上现场特点,微点科技根据多年行业专属研发经验,特为此类小型现场研发了局域网温湿度传感器MD-9950D。集液晶显示、局域
网RJ45接口、温湿度监测、2路开关量监测(可定制6路)为一体。直接局域网数据传输,可以很方便的将小型现场的所有数据通过局域
网直接传到监控网络上。
现场应用时只需提供一个电源和一个局域网接入点即可完成多种数据的监测。
【突出特点】
● 温度湿度一体,还可选直接现场显示,直观方便;
● 局域网直接输出数据,支持多种协议TCP/IP、UDP、SNMP,便于组成远程监测系统;
● 模块化结构设计,接线端子与传感器主体可方便插拔,便于安装、维护;
● 智能全数字化校准工艺设计,保证传感器的精度和一致性;
● 对于系统客户,有完整的采集模块、仪表及软件支持;
● 支持两路(可选六路)开关量输入 ,可接入设备供电状态监测、地面积水监测、烟雾探测、门禁管理、
红外防盗等常用开关量数据监测设备。
联系方式:
联系人:康向鑫(先生)
电话:010-57118565.  13811743244
传真:010-62136195
邮箱:secure@micronode.cn
网站:www.micronode.cn
地址:北京市海淀区中关村南大街28号办公楼768室。
11-11-11 13:31
