首页 电工技术 电工技术
主题:220V的电机接线后不能运行,需要先转动一下才能转动
点击:6107 回复:29
可能是起动电容的容量不够大。
或者启动线圈与运行线圈相互接反,对换即可。
05-01-09 11:25
如果电容无问题,一定接线有错和头尾搞错查查吧.
05-01-14 22:38
本人看法:1.电容好坏,容量大小。2.辅助线圈镶入,接线是否正确。在着就是个方面的问题了。都要考虑到阿!
05-01-15 17:44
没搞过
05-01-15 20:36
1起动电容的容量?2副绕组接线。依据你的情况更换电容无效,应该是副绕组线圈内头尾接线错误。外部接线如下:主绕组的头直接 L;主绕组的尾与副绕组的尾接在一起之后接N;副绕组的头经电容串联后接L.
05-01-16 02:54
加大电容容量
05-01-16 15:50
是不是 绕组 接线有问题 ?原来的绕组形式 是  波绕组 还是 叠绕组
想知道 是不是这个原因 也很简单
看一下  堵转 电流是不是 变大 了 就行了
05-01-16 22:13
电容有问题
05-01-25 01:57
仅倒4根接线头是没有用的,必须更改绕组的接线
05-01-30 15:45
先测电容
05-01-30 18:52
上一页 下一页
