主题:220V的电机接线后不能运行,需要先转动一下才能转动
点击:6107 回复:29
20楼
重新开始
先看看电容是不是好的,大小是不是符合.然后再检查启动绕组是否开路或者损坏.如果以上全没有问题,就是启动绕组接线错误
05-01-30 18:59
21楼
yjr147
如果电容好,应该是接线的问题
05-04-18 23:58
22楼
现长
各位前辈大家好,我想请教下单相电机里应该用什么样的电容使与其串联的线圈中电流相伴提前90度啊?
07-08-12 14:16
23楼
桃子的哥哥
肯定是启动线圈有问题。
07-08-12 15:00
24楼
快嘴
这个现象我也挨过
电容都释放不出电量怎么能运转呢?
07-08-12 19:35
25楼
疑问
学习了!!!!!!!!!!!
07-08-12 23:19
26楼
相序问题
07-08-16 10:57
27楼
haocent
测电压和接线,如果都没问题的话考虑机械故障
07-08-16 12:24
28楼
xianjun3134
为什么不想想机械卡死的厚因呢?比如扫膛.
07-08-21 18:54
29楼
zhangshan988
四根线,两跟一组,先把主绕组,副绕组分出来(电阻大的是运行线圈)然后把电容的两条线接另外一组电阻小的,电源接主绕组就可以启动了!!!!如果是绕组有问题,量下电阻就知道有没有坏了.如果还启动不了就说明你的电容有问题了!!!!
07-08-21 23:01
四月工业自动化领域动态全览!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
