首页 电工技术 电工技术
主题:220V的电机接线后不能运行,需要先转动一下才能转动
点击:6107 回复:29
由一台220V的电机,新绕的。四根线头。
接线后不能运行,需要先转动一下才能转动。
更换电容后没有改变情况;
接线换了几次也没有改变。
请问:什么原因?
最后修改:2005-1-5 21:43:34
05-01-05 16:09
应该是两组线圈线头接反的原因
05-01-05 20:47
最后修改:2005-1-5 22:55:52
05-01-05 22:55
接线有误吧,电容也测一下是否好。
05-01-08 15:12
这个问题应该是电容问题
05-01-08 17:42
绕组有问题
05-01-08 17:51
小弟也遇到了同样的问题,请高手赐教谢谢,电容是好的
05-01-08 17:52
应该是起动绕组的问题 如果线头接反了的话 多少也可以转动的
05-01-08 18:04
如果电容好,应该是接线的问题。
是不是正转反转都能动?
05-01-08 18:08
根据你的绕线方式!是不是接线有问题!产生的磁场是不是与你想的一样?另外,起动电容的容量是不是够大?这是我的个人看法!!我也曾遇到过类似的问题!
05-01-09 11:02
上一页下一页
