首页 电工技术 电工技术
主题:关于地线和零线混合的问题
点击:2596 回复:7
我遇到的一幢大楼的供电系统是三项四线制的,也就是地线与零线相混合,这就导致了音响设备接地后会出现交流音,这是什麽原因?是不是零线上有电流?请高人指教
05-01-05 09:15
顶一下
05-01-05 09:52
下次封你ip
最后修改:2005-1-8 17:20:19
05-01-07 13:31
楼上的最好不要做广告,太无聊了。
05-01-08 08:57
办公楼的三相四线供电方式。三相不平衡导致零线有电流流过。
现在的建筑设计都是三相五线供电。把零线和地线分开,就不会出现类似问题。
05-01-12 08:39
虽然是三相四线供电,但是零线估计也应该是接地的!当然接地系统有很多种,请具体说是哪一种?
05-01-12 21:07
该用户被锁定!
16-12-22 16:14
按说不该的,接的地是重复接地吗?
16-12-22 16:28
