首页 变频器维修
主题:【话题】烧了7个3844(20111024)
点击:3283 回复:32
像3844供电过高导致3844损坏,但又像过载一样吱·吱。损坏的3844大部分5脚6脚7脚8脚间只有几十奥。已换掉光耦了。明天再看看
11-10-26 21:25
开关管肯定坏了
11-10-26 21:38
没坏但也已换了。
11-10-26 22:07
没遇到过这类问题。换板吧。
11-10-28 20:49
换板就行了!没有维修价值
11-10-28 21:59
成本高呀?
最后修改:2011/10/28 23:45:46
11-10-28 23:44
今天借来视波器,维修好了。振荡电容坏了,电容表量不了。
11-10-31 21:40
回复讨论了可能情况,楼主给出了维修结果,觉得这个帖子很有参考价值。
11-11-03 19:13
引用 xiquan 在 2011/10/31 21:40:48 发言【内容省略】
请楼主再细说一下,怎么坏的呢?容量变化?断路?漏电?示波器测量结果是什么?
11-11-04 09:14
我的电容表是不大正常的,所以表量不了。用视波表量4脚为8K到12K的锯齿波,6脚为4到8K忘记电压是多少了。而4脚频率正常应该是80K上下的,6脚应该是30多40的。于是怀疑4脚振荡电容有问题,把它换成4.7N电容以后就正常了。照样子看好像是其容量变大了。但我以前只见过容量变少,没见过容量变大的,我也胡里胡涂的。事情经过大概就是这样。能帮忙分析一下吗?谢谢
最后修改:2011/11/4 23:28:20
11-11-04 22:47
上一页 下一页
