首页 变频器维修
主题:【话题】烧了7个3844(20111024)
点击:3283 回复:32
谢谢楼主及时回复,这样的故障真还没碰到过,振频低了,应该是定时电容容量变大或定时电阻值变大了。但电容的损坏,经常表现为容量变小,或漏电。而容量变大的,真是很难碰到噢。
有无可能是定时电阻的阻值变大了?
11-11-05 07:22
今天迷底终于解开了,定时电阻的阻值是正常的。原来那天我拆开机器以后就休息了半天。他们不知咋的搞坏了那个电容,换上一个以后又用酒精清洗过根本看不出来有焊过的痕迹导致发生了这一系列的事情。估计换上的那个电容容量大了。表情表情表情
最后修改:2011/11/10 21:59:44
11-11-05 22:40
引用 xiquan 在 2011/11/5 22:40:59 发言【内容省略】
瞎倒乱,弄的我想了半天也没有头绪,本来台安N2系列的机字很好修的,被你忽悠的……
唉,杂说呢!
11-11-05 23:41
很久没有维修变频器了,当然也就很少上论坛了。
楼主所说的15V二极管是7脚的电源稳压管吗?
总感觉楼主的前后描述有些不大合逻辑。。。。
楼主外加18V电源时工作正常,有没有给开关管加上正常电压?
太多的疑问啊,,,,,,,
11-11-06 11:48
不好意思“楼主所说的15V二极管是7脚的电源稳压管吗?”我说错了,应该是929的+V(18V后来测的)。“楼主外加18V电源时工作正常,有没有给开关管加上正常电压?”没有给开关管加电压。
我也是被人忽悠的。不好意思。
11-11-06 13:09
有点眉目了。
按照楼主所述,原来只是929的驱动电源稳压管坏了(应该是短路吧?要不然电源工作正常显示还是有的)。直接更换可能就完全没有问题了,我也碰到过相似的维修例子。
节外生枝的是,中间冒出了个换错电容的问题。
如前所述,容量相比原来大很多,致使3844的工作频率约为设计频率的1/10左右。问题是,这种情况下如何让3844自损的?如果我还在做维修工作的话,大可以制造一个人为的故障来验证,在此种情况下是否确能造成3844自损?如果有人愿意提供真实的实验结果,我也挺愿意把我的猜想说出来的。。。。。
11-11-08 16:54
3844的工作频率约为设计频率的1/10左右时,6脚输出7伏多电压。不知道怎么样几秒钟就坏了。
最后修改:2011/11/10 0:19:15
11-11-10 00:06
按照楼主一楼的说法,大可以猜测是567脚内部有某种程度的短路了。
11-11-10 07:42
像这种情况一般要检查 MOS 管是否良好, MOS 管负载电阻 [电流取样电阻] ,
电压取样反馈回路 [包括低压部分] ,周围电阻,二极管, R/C 震荡回路,
确认无误时再上芯片。
最后修改:2011/11/10 15:47:50
11-11-10 15:42
“如果有人愿意提供真实的实验结果,我也挺愿意把我的猜想说出来的。。。。。”其实我也想听听你的猜想。谢谢
11-11-10 21:57
上一页 下一页
