变频器维修
主题:【话题】烧了7个3844(20111024)
点击:3283 回复:32
xiquan
台安N2,1.5kw变频器无显示无输岀.拆开发现15v二极管已成碳,更换后测其它没发现问题.,通电,吱.吱.两声很低沉的,随后无反应了。测7脚2伏多,3844汤手,换之,又坏。测其外围件和供电元件无问题,冈上电又坏。除5v外所有次级都断开,冈通电又浪费了几元钱。换变压器换开关测相关反馈无问题。通电又坏。独立供18伏,反馈5伏,相应电路都正常工作。现在就是通电就坏3844,我现在都不敢再试了。廖大师,咸工,小笨熊,各位大侠们请指导一不才。
最后修改:
2011/10/25 8:45:11
11-10-24 00:24
xiangfengcba
换板就行了!没有维修价值
11-10-24 10:45
xiongdc8252
看看电容和几个降压电阻,应该是那里的问题。
顺便鄙视一下动不动就叫人家换板的朋友!
11-10-24 13:26
xiquan
电容和几个降压电阻无问题,换了也如此。峰值吸收无问题。
11-10-24 21:51
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-25 12:13
xiquan
小笨熊
在 2011/10/25 12:13:51 发言
【内容省略】
测量过没问题。
11-10-25 20:40
zzyog
应该是3844供电过高导致3844损坏,以前遇到过
11-10-26 15:05
SHJinXin
可能变压器有短路,也可能板子内部有线路短路了,你的描述很像是哪个地方短路引起。
11-10-26 15:20
无敌小飞龙
呵呵 我也凑下热闹了,这种问题我到是没遇到过。用示波器看过开关管的开关频率了没有?应当把这些数据都摆出来容易找问题。
11-10-26 15:23
xq09181
将7脚15V稳压管换作24V的,用调压器缓慢升压供电,起振后便于测量,看能否稳压输出.怀疑还是稳压环节不起作用,或限流保护未起作用,造成上电即烧的结果.重点检测2\3脚外围电路.
提示一下:反馈电路的光耦,测量无异常,但可能输出侧内部三极管低效,造成稳压失控,已修过数例这类故障.楼主可以先换掉光耦再试.一般的检测手段,无法验明其好坏.
11-10-26 20:19
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
