首页 电工技术 电工技术
主题:一个百思不得其解的问题
点击:2693 回复:33
   我厂里的小货梯,只是两层的,电机连着直流刹车装置,此刹车装置得电的情况下才会松开电机轴,不得电抱死电机轴,此刹车装置的工作电压为DC80V左右,我把电箱里面的实物图和电机图上传上来,让大伙看看,现在我疑惑的是,这直流80伏电压怎么获取的,我把此电箱里获取80伏直流电压的电路图上来,让大家为我分析分析,这80伏电压是怎么得来的,做工作状态下,我测了A,B两点间的电压为80伏左右,高手们,帮我分析分析,这80伏是怎么来的,原理何在,里面的整流二极管有什么作用?陶瓷电阻该选多大的呢?谢谢!
  先前的图我画错了,我现在做了说明。
最后修改:2011/10/25 0:45:14
11-10-23 22:57
RD1,RD2应该画反了
11-10-23 23:53
图应该画错了
11-10-24 07:43
引用 fanxiaojie1 在 2011/10/23 23:53:52 发言【内容省略】
别人给我的图就是这样,或许他真的画错了,那是一个画反了还是两个都画反了?还有这个 80伏是怎么计算得来的?
11-10-24 09:03
引用 YXBK 在 2011/10/24 7:43:52 发言【内容省略】
那应该怎么画?这个 80伏又是怎么计算得来的?
11-10-24 09:06
80伏当然是整流得来的。没有滤波。且又并了一个电阻。
11-10-24 10:19
我觉得你的二极管画错啦。80伏应该是整流完以后。经过电阻降压的到的
11-10-24 10:44
该用户被锁定!
11-10-24 10:58
一个画错了,因该是前面那个。
11-10-24 11:05
KD1、KD2两个都画反了。
11-10-24 18:26
上一页下一页
