首页 电工技术 电工技术
主题:一个百思不得其解的问题
点击:2693 回复:33
对这样的电路,你可以看下电子电路的书籍,110X0.9=99伏,线路压降和电路未必非要80V,可高点也可低点,只要不是超过+15%,-15%的范围都是可行的!
11-10-24 18:30
嗯,KD1、KD2的方向,应当画的不对;有实物,可以对照一下电路。
至于电压,也可以测量一下;交流输入是多少,负载时直流电压是多少。
整流后负载时标称电压为直流80V,因为没有滤波,所以是平均电压(还是什么,概念不记得了);
还有,要考虑二极管等的压降。
11-10-24 18:45
刹车线圈两端为啥要并联一个电阻呢?有续流二极管并联足矣,那个电阻是不是串在线圈回路里,用来降压的?否则110V电压单相整流以后,还是偏高呀。
我认为图画的确实有误。
11-10-24 19:13
这个好像是半波整流,画的好像没错!半波公式代进去差不多是80V
11-10-24 20:02
80V就那么得来的没错,但是你图中KD1,KD2都反接了,KD1那么接回路不能工作,KD2那么接回路直接短路了
11-10-24 20:07
我现在把图从新做了下说明,那两个整流二极管方向确实画反了,但110x0.9=99,不等于80,这又作何解释呢?
11-10-25 00:57
兄弟如此拘泥琐细,在电学思维上又何以跳跃与飞扬?!  有压降才得以整流啊。  很多大事等着兄弟去做,如此呆滞,是电工不应有的思维啊。
11-10-25 10:10
KD1、KD2反了不能工作,有些东西不能一味按理论
11-10-25 20:17
kd1,kd2图画错了,其实应该是稳压二极管,不是普通整流管
选用80V的稳压管并联于输出电路,当》80V的电压时,稳压管直接导通。电机前端相当于短路而无电压输入。
当电压小于等于80V时稳压管关闭,电机导通
最后修改:2011/10/25 21:21:45
11-10-25 20:31
引用 陈大围 在 2011/10/25 0:57:35 发言【内容省略】
你改得还是有问题。那个KD2如果是反过来了,那续流二极管还能起多大作用呢?当线圈电压因开关作用导致下正上负的时候,下面那个二极管导通,直接进整流模块的负端,造成整流模块短路过流了。而并在线圈两端的续流二极管却起不到续流作用。所以说,这个图怎么看也是讲不通的。
还是在仔细地去拆解电路的接线,把图画正确了再分析就对了。
我还是认为,那个电阻不应该并联在线圈的两端,而应该是串联在线圈回路,这样才能起到分压作用,使线圈两端的电压达到80V,另外,线圈串联电阻还有一个作用就是,改变电路负载的性质,使他不至于成为纯电感性负载,有利于线圈在断电时尽快能耗消磁。保证刹车机构快速通与断的开关动作。
11-10-25 21:12
上一页 下一页
