首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电机接线的问题(20111021)
点击:2698 回复:29
[size=2]请教论坛内外的各位师傅们一个问题,希望不吝赐教!在此先表谢意了!多谢!!!
我们单位有三台天车,吊钩用的是绕线转子的电机(与凸轮控制器和电阻器配套进行5个档位的调速),电机经过减速机减速后和钢丝绳滚筒连接,钢丝绳再连接吊钩,大体是这么个结构。
一直以来都是用5档(最高速度)启停,最近一个月连续烧掉三台这样的电机,因此我们打算用普通的电机代替它,不知可行性有多大?
再有就是把绕线转子电机的转子滑环上的三个碳刷用一根导线连接起来(最高速度),只接锭子线圈的三根电源进线,把外接的那些凸轮控制器电阻器统统摘掉,只用一个速度启停,这样是否可行?
希望接触过起重设备的老师们和懂继电控制的电工师傅们多多发言,给学生多提宝贵意见和建议!万分感激![/size]
最后修改:2011/10/24 8:48:26
11-10-19 19:47
可以改普通电机但是不能调速 你把碳刷短接也可以也是只用高速
11-10-19 20:29
谢谢楼上这位好心的师傅!
改成普通电机再用变频器控制是否更好用一些?连软启动都有了啊!
11-10-19 20:32
不应该更换,应该找到烧电机的原因。我们单位也是一样的东西,都用了好多年了,没有烧过电机。连续烧电机一定有原因的
11-10-20 15:26
经费允许就下手改吧..........................PLC+变频器更好些.................
11-10-20 17:20
其实你应该找出烧电机的原因,如果改成普通电机,采用全速起停的话是不安全的,这样会产生很大的冲击力,时间长对轨道都会有影响。
11-10-20 21:20
这种行车,说真的 我看哪电路就头晕了,复杂啊
11-10-20 23:43
你还是找到原因比较好,还有就是最好不要短接碳刷那样电机的启动电流还有,如果吊钩在中途带负载启动很容易启动失败,并且对电机的机械性能很大冲击、
11-10-21 13:45
楼主轻率。设计一种设备,要经过许多试验和实试,而改装设备可以说是另一种形式的设计,是有很多因素要考虑的,尤其是安全因素。 绕线式电机广泛地应用在起重行业,皆因起重机起吊时的起动转矩很大,起动冲击电流那是相当的大。  “解铃还须系铃人”,楼主要把烧电机的原因找出来,对症下药为好。
11-10-21 14:53
不行!启动力矩太大,更容易烧电机。
11-10-21 15:01
上一页下一页
