首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电机接线的问题(20111021)
点击:2698 回复:29
要改的话,得有资质的单位才能改,自己改是非法的,质监局通不过的!
只有不怕违法,也可以自己改!
11-10-21 15:05
不能换的   即使你换上个还是用不了多久, 何况你还是直接启停, 你那是起重用的难免会有重载启动的时候,  你直接启动当负载大的时候 电机根本就不能启动。
11-10-21 17:15
再次感谢楼上的各位师傅!
这几台天车的确属于非法改装,但是昨天已经通过质监局的检验了,很搞笑对吧?
学生在这里把天车从进厂到今天的改装历程简单地向各位老师汇报一下;刚安装完毕后天车就有很多的瑕疵,在工作过程中会经常缺相运行,后来发现原因竟然是轨道安装的不平行,集电器(滑块)在运行时有跳槽的现象。大车行走主电机为两台1.5KW四极的YSE系列复合转子软启动电机。小车电机固定不用,吊钩上下用的是上面说的13KW六极绕线转子电机,平时都是五档启停的。
后来老板嫌大车走的忒慢!!!学生从网上买了三台台达变频器,设置运行频率85HZ,频繁正反转运行模式。没有使用多段速。这是第一次改装。
夏天天气较热,天车工呆在上面汗流浃背,很是辛苦,在老板的建议下又从网上买了三套禹鼎遥控器装上,这样天车工就在地上拿着遥控器跟着吊钩走动即可,当然也不用那么辛苦了。这是第二次改装。
现在烧掉主钩电机的原因还是缺相造成的,但是每次都是烧绕线转子,而不是锭子线圈,令学生很是不解?烧掉的电机碳刷并没有磨损,绕线转子的连线也没有松脱。
把主钩换成普通电机应该不会产生启动过冲的现象。因为遥控器可以点动控制的。现在就是这样使用的,烧电机的问题不是三台天车都存在,而是集中在一台天车上,明天打算先换掉这一段的轨道再说!
再有学生发现变频器在电源缺一相时竟然还可以正常运行,这或许是因为经过整流逆变的原因。而普通电机缺相是不能长时间正常工作的。希望老师们探讨,不吝赐教!多谢!!!
还有就是学生发现禹鼎的遥控器可以通过外接继电控制电路的方式使其控制可以千变万化,这样就不需要买12方向的或是双钩专用型的遥控器,只需要买普通的六方向的即可实现多功能控制,例如控制双速电机的高低速正反转等等。希望有使用过此遥控器的师傅继续挖潜。
11-10-21 19:32
感谢五楼这位师傅!
我们单位有六台老设备需要改装成全自动工作模式的,有皮带机和液压油泵并且检测到缺料时能自动上料的那种设备。学生下一步打算用三菱的PLC+LG的变频器试改其中的一台,但是很惭愧,学生是刚接触PLC编程课程不到一年的初学者,对PLC编程尤其是PLC与其它设备的通信很是感到头痛。有机会希望师傅多多赐教才是!!!
万分感谢!
学生觉得以后的电工只是会装个接触器断路器什么的柜子是远远不够的,工控设备现代化控制等等的知识还是要多学习的,您说是吗?
最后修改:2011/10/21 19:53:07
11-10-21 19:51
引用 865951831 在 2011/10/21 17:15:35 发言【内容省略】
感谢这位师傅!
电机是经过卧式减速机减速后带动滚筒的,在松开液压刹车片后用手可以不费力的转动电机轴的。而不是像电葫芦那种锥形转子+滚筒直接拉钢丝绳的。在刹车片不抱死的情况下不会重载启动的。车间生产流水线已经决定了它的负荷。
最后修改:2011/10/21 20:04:16
11-10-21 20:02
引用 viptda2005 在 2011/10/20 23:43:00 发言【内容省略】
您看看这台天车的电路不太复杂吧?
就是看这样国产老机器的图很不习惯,呵呵真的,看到这样的图纸我就没有心情了,不修,,,,
看看这个
看图是个人方法而以
主电路和控制电路[二次线路分开看]
就好多了
11-10-21 20:36
/分主电路,安全电路,控制电路,整流电路.
11-10-21 20:41
仔细检查一下原因,看看到底是什么毛病!
11-10-22 10:14
上一页 下一页
