首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱的RS指令是否同时对两个通讯口操作?
点击:2141 回复:6
就是对编程口和485-BD扩展卡同时收和发?
05-01-02 17:15
应该是不行的.
因为一台plc的两个通讯口,只能有一个口做主,另外一个只能做从.
05-01-02 23:26
主从怎么区分的,我手头的书上没有介绍扩展485-BD的扩展板怎么通讯。应该也使用RS命令吧?和对编程口操作有什么区别?谢谢
05-01-03 19:45
做主就是说去访问别的工作站,进行读写操作,可以控制访问的时间。
做从就只能响应主站的访问。
485BD可以使用RS指令,具体参照三菱FX编程手册。
编程口做主站我还没尝试过,所有不能答你。
05-01-06 15:55
RS指令同一时间只能使用一条,不能有两条RS指令同时执行!
05-01-06 17:35
我仔细的看了通讯手册,发现用RS指令不需要设置主从关系的。RS用于无协议通讯。有主从的是N:N网络,有站号的是Computer link。。。
05-01-15 19:16
我做的是无协议的,所以直接用RS就可以了。调试已经成功,谢谢各位!
05-01-15 19:18
