首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器怎么控制两个速度(20111013)
点击:3924 回复:18
设计要求: 有俩开关分别控制电机两种速度,并且一直循环,如何设置参数和接线呢? 我的是富凌变频器!上面的S1、S2、S3是多功能端子用来控制多段速度的,DCM是公共端。我从DCM接到俩开关的常开上,再分别接到S1、S2上,然后去把变频器参数调为多段功能,速度也设置了,可是开起来还是没反应,一直是普通面板的速度,求解谢谢!
最后修改:2011/10/14 8:53:05
11-10-12 20:00
用变频器里面的简易PLC控制呀!
11-10-12 21:44
仔细查看一下说明书,把S1、S2、S3设置为多段速才可以工作。工作时运行和多段速端同时接通即运行第二段速度。
我也遇到过一种变频器,不是知道是什么品牌忘记了,多段速是用的二进制方式编写的,开始也没有开起来,后来细看了说明书才弄好。
11-10-12 22:20
应该是设置的问题。我们遇到过设置双速不起作用,一直是面板速度。富士及艾默生的都遇到过,改下参数重新设置就好了。
11-10-13 09:33
ad
没用过富凌,在其它的品牌上用过。
 最简单的一次是:1、先将端子功能设为用于多段速度控制。2、设置好多段时间。3、开关触点直接进入变频器输入端子。
 好象就这样了。
11-10-13 09:34
大家多回答了,我就不说了。
11-10-13 09:43
需要设置:运行频率来源和运行指令来源。
11-10-13 09:52
引用 wml0060 在 2011/10/13 9:52:19 发言【内容省略】
11-10-13 10:40
表情
11-10-13 17:23
有时间我也试试
11-10-13 20:24
上一页下一页
