变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器怎么控制两个速度(20111013)
点击:3924 回复:18
10楼
xiangfengcba
该帖内容不符合相关规定!
11-10-13 23:44
11楼
min6114362
还是设置有问题··
一般多段速控制都是三个端子配合使用的······
11-10-14 08:22
12楼
ljpwxy
设置有问题,可能有联锁信号。
11-10-14 09:24
13楼
liuxd6909
运行指令来源要设置为外部信号(数字信号)。多段速端子功能代码要设定,多段速端子所对应的频率要设定。
11-10-14 09:29
14楼
多看下说明书 大部分变频器都有多频段运行 第一频率 第二频率 ,,,,,,,,。有些变频器要由接线端子外部控制。
11-10-15 19:33
15楼
11-10-15 19:34
16楼
学习了
11-10-16 17:22
17楼
gangshiyuan
多段速啊。变频器上有很多开关量
11-10-16 20:16
18楼
cbjing9657
有时间我也试试
11-10-17 14:34
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
