首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:状态字的BR位的作用与使用方法详解
点击:5015 回复:3
   状态字的第8位为二进制结果位BR。
   在梯形图中,用方框表示功能(FC)、功能块(FB)和某些指令。
   图1中的FC1有3个双整数输入参数和1个双整数输出参数。输入变量IN_VAL乘以系数Par1,除以系数Par2后,得到输出参数OUT_VAL。SAVE指令将RLO保存到BR位中。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2011101175448197.jpg[/URL]
   图2是OB1调用FC1的程序。I0.0的常开触点接通时,FC1的EN(Enable,使能输入)输入为1,才能执行FC1。如果FC1的EN端有能流流入,而且执行时无错误(除数非零),使能输出ENO(Enable Output)端有能流流出。EN和ENO均为BOOL型。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2011101175554897.jpg
   如果FC1执行出错(除数Party2为零,见图2的右图),它的ENO端没有能流流出。ENO可以作为下一个方框的EN输入,即几个方框可以串联。只有前一个方框被正确执行,与它连接的后面的程序才能被执行,这种连接方式具有连锁的功能。
   状态字中的二进制结果位BR对应于梯形图中方框指令的ENO。BR位为 1,ENO端有能流流出,反之ENO端没有能流流出。
   图1中最右边的SAVE指令对BR位的处理是至关重要的,如果没有它,FC1的ENO不能反映FC1的执行是否出错。
   下面是删除图1中的SAVE指令后,对应的语句表程序。
     A(
     L     #IN_VAL
     L     #Par1
     *D
     T     #MID_VAL
     AN    OV
     SAVE
     CLR
     A     BR
     JNB   _001
     L     #MID_VAL
     L     #Par2
     /D
     T     #OUT_VAL
_001: NOP   0
   在最后两条指令之间添加下面的3条指令,FC1的ENO就能反映FC1的执行是否出错。
     AN    OV
     SAVE
     CLR
   执行指令“AN  OV”后,如果除法指令没有出错(溢出位OV为0),RLO为1;如果除法指令出错(溢出位为1),RLO为0。SAVE指令将RLO送给BR位,CLR指令将RLO清零。
   除了SAVE指令,还有两条指令影响BR位。
   当RLO=1时,JCB指令中断程序的顺序执行,并跳转到跳转目的地。如果 RLO = 0, 则不跳转。
   当RLO=0时,JNB指令中断程序的顺序执行,并跳转到跳转目的地。如果 RLO = 1, 则不跳转。
11-10-11 07:57
是西门子系列的,看着不是很熟,
学习了,谢谢。很少用到。
11-10-11 09:22
我模仿你说的也写了一个类似的程序,这个是FB里的程序
这个是主程序调用的程序
不知道可不可以这么理解你的意思,如第一张图所示:如果网络三中没有Q0.2,我就不知道传送过程有没有完成,而Q0.2可以检测这个过程有没有出错,可以这么了解吗?
如第二张图所示,那个乘法后面没有什么东西,就不知道乘法运算有没有处理成功,可以这么理解吗?
还有我不明白的是:我后面加一个Q点或者M点,和你加一个SAVE有什么区别吗?
谢谢!
13-10-27 11:06
引用 912782396 在 2013/10/27 11:06:43 发言【内容省略】
没有SAVE指令,FB的ENO就不能反映FB中程序执行是否出错。
13-10-27 23:02
