首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:常规便携式硬度计都有哪些注意事项
点击:362 回复:0
便携式硬度计的注意事项有哪些
目前市场上出现了各种各样的硬度计,但是归根结底,硬度计使用时需要注意的 问题也就那么几个方面,下面东方嘉仪小编将给大家一一介绍一下,供大家学习了解。
一、使用硬度计时,需要注意,一般硬度计本身会产生两种误差:一是其零件的变形、移动造成的误差;二是硬度参数超出规定标准所造成的误差。对第二种误差,在测量前需用标准块对硬度计进行校准。对硬度计校正结果,差值在±1之内合格。差值在±2之内的稳定数值,可以给出修正值。差值在±2范围之外时则必需对硬度计进行校正维修或换其他硬度测试法测定。
二、在更换压头或砧座时,注意接触部位要擦干净。换好后,要用一定硬度的钢样测试几次,直到连续两次所得硬度值相同为止。目的是使压头或砧座与试验机接触部分压紧,接触良好,以免影响试验结果的准确性。
三、硬度计调整后,开始测量硬度时,第一个测试点不用。因怕试样与砧座接触不好,测得的值不准确。特第一点测试完,硬度计处于正常运行机制状态后再对试样进行正式测试,记录测得的硬度值。
《返回》 里氏硬度计
11-10-10 17:35
