主题:22KW的电动机需要多少平方的导线
点击:19983 回复:30
20楼
jshhcb
10平方绝对没问题.
05-11-02 19:57
21楼
金牌电工
10mm^2就OK
05-11-19 19:30
22楼
lb-100100
22kw电机的额定电流大约为42--45A,采用星角启动运行时时,自接触器至电机相当于双回路供电,若选用10mm2铜芯线机相当于25mm2铜芯线的负荷量,因此除非特殊电机(启动时间长)选择10mm2是完全可以的。(启动时相当于单回路)
05-11-19 20:07
23楼
xzj310316
兄弟 那个口诀怎么理解我理解不来啊^_^ 能不能举个例子算一下谢谢。
05-11-20 11:38
24楼
myw816
我的现场工作经验是:在无特殊要求和环境使用要求的情况可以使用6平方的铜芯导线.
06-04-07 18:09
25楼
cyk19810
呵呵,6平方的就足够了
06-04-08 02:12
26楼
我看啊 配线就是看心情 不过要是自己维护就选16的的线 线大点安全 象我们这就选大的以防设备更换 我们这的工作乱的狠 自己干自己的都是 所以什么都要做好准备 反正就是买240的线也是老板拿钱 一平方4个流现在不行了 电缆缩水很厉害正规要求我们这都有1平方跑1个流的 不过就按两个算就是安全到底了 哈哈 小孩说话被信袄!!!!!出事不负责袄
06-04-10 19:01
27楼
qh-hao
yanli7234
在 2005-1-2 9:02:00 发言
【内容省略】
有没有搞错,你这是什么公式算的。找个电工速算口诀看看
06-04-10 19:35
28楼
平义山
根据它的距离,在电压380v的情况下,相对温度35℃,它的安全载流量,铜线6平方,铝线10平方,星三角启动用6根线,分担它电机的全部电流,电流是44A,所以三根为22A,所以导线降低一倍,铜线4平方,铝线6平方,电压降,导线的损耗忽略不计!如果距离过长,电压降,导线的损耗需要考虑!增大平方数!
08-02-05 19:34
29楼
北极冰峰
大家不用争执了
看看《电力工程电缆设计规范GB 50217-94》不就明白了吗
没有的可以去网上百度一下
08-05-22 15:05
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
