主题:22KW的电动机需要多少平方的导线
点击:19983 回复:30
10楼
xiouxian
yanli7234
在 2005-1-2 9:02:00 发言
【内容省略】
兄弟这个工式是怎样理解,可以讲清楚一点嘛?我很想知道?xiouxian@126.com
05-04-23 12:36
11楼
hnxy158
最小是10平方的铜线,如常时间运行需用25平方的铜线
05-04-23 19:36
12楼
tongt105
22*2/1.732=25.4是相电流呀。人家问的是导线呀,老大。
05-04-25 16:54
13楼
monglong
22KW的电机带动鼓风机,我单位有十几台这样的设备,好像没有用什么星三角形起动,也没有用自耦变压器降压起动,而是用直接起动,也没有什么问题,导线有的是用10平方的,有的是用16平方的.
05-04-25 17:34
14楼
lixu666
同意楼上的 不过要看工作时间的
05-04-26 09:57
15楼
fiyi
告诉你个速算口诀:电动机的额定电流计算:电机功率算电流,千瓦乘2得额流。如22×2=44A 导线载流量的计算口诀:多大导线多大流,截面系数相乘求。2.5下整9倍,顺号减1往上对。35线乘3.5,双双减半得电流。(以上口诀适用于铝线,如果是铜线可将铜线线号加大一线号计算)[解释一下双双减半得电流;这句话的意思是到50以上的导线是50和75的系数是3.0,90和120的系数是2.5,150和185的系数是2.0,依次类推]对于穿管敷设的电缆的载流量的计算口诀是:导线穿管最好算,导线根数2,3,4 载流能力8,7,6折最好记
05-04-26 13:32
16楼
秋风故里
我觉得不用这么浪费吧,星三角起动我们一般用六根6平方米的铜线,矩义短的话很安全,除非超负荷了。
05-10-25 20:35
17楼
wei81376
看电流多大 1平方(铜线)大概能走4个电流吧
自己估算就可以了
05-10-26 21:45
18楼
amwiqviq
用10平方的线足矣。
05-10-28 21:53
19楼
今天不回家
我看16平方足矣
05-10-31 14:29
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
