首页 电工技术 电工技术
主题:22KW的电动机需要多少平方的导线
点击:19983 回复:30
22KW的电动机,用星三角起动需要多少平方的导线,导线穿钢管铺设.
用星三角起动能带动通风机负载吗?
请指教!谢谢
04-12-30 12:57
看电流多大,工作制是怎样的,长时运行,或短时运行的,16平方足够。
04-12-30 13:37
如果是星角起动,接触器到电机,我用的是10平方铜芯线,可以长时间满负荷运行。
05-01-01 23:03
最小是10平方的铜线,如常时间运行需用25平方的铜线
05-01-02 04:34
10平方就绝对没问题了。
电流:22×2÷1.732≈25.4A
05-01-02 09:02
应视线路的长短,负荷是否有过载现象,是否长期运行,选配10-25MM2.
05-01-02 22:31
谢谢各位,我查了电工手册,4根10mm2铜线穿管铺设,
环境温度35度时的安全载流量是49A。
如果6根10mm2导线穿管用于星三角起动22KW电动机,应该没问题
05-01-02 23:15
楼主最后的回应值得表扬。
看来工作作风和素质都不错。
好多的楼主问完了就完了,到底最后怎么样了都不知道了。
05-01-03 01:18
05-04-19 00:48
同意6楼,兄弟!
05-04-23 11:39
上一页下一页
