首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200与安川伺服输入接线问题
点击:7025 回复:7
http://ftp.gongkong.com/UploadPic/Forum/2011-9/2011092809492900001.JPG
因为S7-200晶体管输出与伺服输入不匹配,打算做以上转换,本人不太懂电子电路,求指点,看看这样弄对不对,如有不对,请指正,先谢谢了。另外,224XPSI这个型号我知道,但是货期太长,用不到。
11-09-28 09:52
楼主意思是用200继电器输出,转换成晶体管输出的?然后相当于给伺服电机脉冲?
如果楼主是这个意思,那你挺聪明的,呵呵
不过也不可以啊,继电器的输出频率没有那么高,反应也没那么快,满足不了要求
11-09-28 13:51
PLC是晶体管输出的,但是伺服输入是低电平有效的,因此得转一下,我是想用PLC的QX.X来控制伺服的输入信号,而不是脉冲。比如PLC控制伺服启动(SON)或者异常警报清除(CLR)等。
11-09-28 14:54
我感觉,在R1-5K前面要加个高频二极管,另外还要加个104到M
11-09-28 21:10
电阻一千二百欧姆就行了!不要5K那么大!
11-09-29 13:56
引用 zhaojinzhe 在 2011/9/28 14:54:18 发言【内容省略】
 在QX.X后加中继不可以吗? 然后中继的触点接到SON 或CLR位上,也可以吧
个人观点~~
11-09-29 23:48
我本来就是想加中继的,但是中继有个20+毫秒的动作时间,主设计人员说这样不好,因此得自己做电路转换下,光耦那种已经试过了,貌似没什么问题。
11-10-06 15:53
不知lz这种接法可以吗?(光耦肯定可以,我想知道第一个接法可以吗)
13-08-02 18:12
