变频器论坛
变频器论坛
主题:变频电机后面的风扇电机如何接线,能不能和电机并接
点击:25429 回复:19
最后修改:
2011/9/16 8:57:02
11-09-15 18:59
不可以
11-09-15 21:06
xiongdc8252
接工频电源,和电机接在一起,在低频的情况下还是没有办法散热!
11-09-15 21:09
ad
在 2011/9/15 18:59:53 发言
【内容省略】
不可以。
如果和电机并接,而主电机不是在额定频率附近运行的话,风扇电机速度与频率成正比,风量与风机速度的平方成正比,电机散热效果就会大打折扣。
11-09-16 08:21
ZCMY
呵呵;那个要接工频上;
11-09-16 09:10
wanwan8778
ad
在 2011/9/16 8:21:25 发言
【内容省略】
ad言之有理,我原来只知道接到工频上,但是没有好好分析过,呵呵,学习了
11-09-16 13:08
ZCMY
变频电机与普通电机相对,就是风扇是单独的,不论前面的电机转速是多少,风扇都是50HZ对应的;
如果你并到电机的电源上,那么转速基本上与电机差不多,在低频时起不到散热效果了,这与普通电机的风扇直接装到电机轴上没什么区别了;
11-09-16 15:48
kdrjl
嘿嘿嘿,大家说的太对了.当然不能这样接了.如果这样接线,把风机的驱动电机就一点意义都没.不如把风机的扇叶与电机轴同轴,变成自冷式.效果一样.还省电呢.
11-09-16 19:57
留影
风扇电机是单独供电的,有些大的电机风扇是不停转动散热的。
11-09-16 20:46
ascent
单独接线,不能并在一起用
11-09-16 20:54
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
