首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频电机后面的风扇电机如何接线,能不能和电机并接
点击:25429 回复:19
变频电机,后面的风扇要独立接到 工频 电源的
11-09-16 20:58
如果你并到电机的电源上,那么转速基本上与电机差不多,在低频时起不到散热效果了。
11-09-17 08:31
跪求西门子S7-300控制西门子变频器MM430实现闭环驱动电机变速实例程序,有相关资料也可以,非常感谢。邮箱:591175831@qq.com
11-09-17 20:10
单独接线,不能并在一起用
11-09-18 08:06
不行的。要烧掉的
11-09-18 10:21
单独接!电机接变频器,风扇接工频.
11-09-18 10:44
16楼
该帖内容不符合相关规定!
11-09-19 09:36
17楼
该帖内容不符合相关规定!
11-09-20 16:45
不能哦,因为电机是变频的,风扇是工频的
11-09-20 17:17
不能,电机是有变频器所带的。风扇的电机必须接工频电压,可以接变频器的控制线,这样的话就可以了,电机一启动风扇就转。
14-08-29 11:11
上一页 上一页
