首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:希望哪位高手指导下这个程序怎么编写?三菱PLC
点击:1340 回复:10
某设备有四台电动机(M1、M2、M3、M4),分别拖动四条传输带,启动时,按照M1→M2→M3→M4的顺序顺向依次启动,启动时间间隔为5S钟;停止时按照M4→M3→M2→M1顺序逆向依次停止,停止时间间隔为5S钟;在启动过程中,若按下了停止按钮,则实现逆向停止;在停止过程中,若按下了启动按钮,则实现顺向启动。
11-09-09 14:00
好好学习一下功能流程图的编写方法。
11-09-09 14:26
   是做编程练习吗?
   楼主之前 好像问过一个“双速电动机控制程序”问题,如果问题解决了,就算是有基础了,这个程序就可以编出来。
   要求已经列出,可绘出流程图,然后试编程序;
   可以先试编两台或三台电动机的,以取得经验。
11-09-09 17:57
该用户被锁定!
11-09-09 18:25
不过你还是自己多想想表情表情
11-09-09 22:13
附件:
[本地下载]
11-09-09 22:15
就是有的简单的走了不少弯路
11-09-10 08:26
引用 317758930 在 2011/9/10 8:26:43 发言【内容省略】
   开始时走点弯路 没关系,这就是学习过程;利用简单问题取得经验,也是一种学习方法。
11-09-10 10:29
   楼主这个问题解决了吗?楼主可提出自己的思路。
   该问题可归类于顺序控制,可以用基本指令实现,也可以试用移位指令等,或者用步进梯形图指令STL。
   可以从简单功能(要求的部分功能)开始,逐步达到目的;注意先理清控制要求,比如画出流程图或者用文字描述清楚(实际上顶楼已经描述清楚了)。
   可以参看一下这个帖子:FX2N输出“顺序接通”的几段试验程序http://m.gkong.com/bbs/104878.ashx
   当然,该帖子没有直接解决楼主的问题,只是看有无参考作用;另外,使用STL指令,思路上可能比较清晰。
11-09-11 05:29
11-09-11 10:15
上一页下一页
