首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:帮帮我了!!!变频器接地反倒更加干扰严重了?
点击:13608 回复:30
你能确认你的“地”是干净的吗?我经常再现场被“地线”迫害。很多时候,干扰是从“地线”串过来的。
04-12-28 09:32
我昨天是检查过了,应该与地线没关系的,因为注塑机的整体没有接地,而我们的变频器接地也是没有接,但是加了任个磁环后还是没多大的作用,信号线也换了一根,真的没办法。
04-12-28 09:43
你把模拟量的接地与接大地分开了吗?如果注塑机整体接地不好,那样最好不要把模拟量的地 接在一起!
04-12-28 11:53
呵呵,这里开始热闹了。挺好的。
关于接地的方法都是公开的文件,为什么不自己去搜集?非让我在这里“捅漏窗户纸”?
提示:在GOOGLE上点击EMC查找,会有许多的相关信息的。
最后修改:2004-12-28 12:44:54
04-12-28 12:41
楼上的什么叫“捅漏窗户纸”?那么多的星星了,耐心一点说清楚一点可不可以呀?
04-12-28 12:47
EMC要是说起来要一大堆,你想累死人啊!
04-12-28 12:59
其实我做了这么多的注塑机的改造,一般的注塑厂很少一部分的塑机会接上地,而且我也很少将信号线的屏蔽层接上地,也就是放在一边不去管它,只有发生了干扰才想到各中情况的接地,而这一台是发生了干扰后才想到许多的接地,反而更加不好了,现在确实想了很多办法,想想后明天是不是再加一个直流电抗器,看一下有没有什么好的效果。
04-12-28 16:46
呵呵,加电抗器是好办法啊。
我以前的设备都是交流电抗器,然后将屏蔽层接变频器外壳,效果很不错。
04-12-28 17:58
是吗?可是我没有交流电抗器,只有一个直流电抗器,上面标的是37KW的,只要两个端子,我以前没用过这个,不知道是不是用在直流上,也就是直流母线上,还请指教。
04-12-28 18:07
怎么了 ,没人能教教我吗?  我用的是电抗器可以串在直流母线上吗? 可不可以起到好的好的效果呢?
04-12-29 11:05
上一页 下一页
