首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:帮帮我了!!!变频器接地反倒更加干扰严重了?
点击:13608 回复:30
前天我用一台变频器来改造注塑机,现在碰到了干扰的问题,竟然干扰到了注塑机上的三星电脑板,在顶针动作时没有动作,在经过了一系列的努力后,虽然好了很多,但还是时不时的要出现,现在还没有解决,我还发现了一个奇怪的现象,就是我把注塑机的接地接好反而更加不行了,不知道哪位朋友有没有更好的解决干扰的办法。我现在主要是加了一些磁环和变频器的接地。救救我了!!!表情表情表情表情表情表情
最后修改:2004-12-25 21:11:23
04-12-25 20:29
新手吧?久经“沙场”的人不会对你的问题感到惊讶的。常有的事。
提示:你的控制信号线与外壳有“碰壳”现象。用万用表仔细检查信号线对外壳的电阻,就可找到故障点的。
04-12-25 21:18
是啊 ,你说的应该不大可能哦,我们的信号线是屏蔽线,如果真的是如你所说,我想我所连接的信号线的三极管应该马上就会击穿,你说呢,我所接的是注塑机是的0--1A的电流信号。可否再和我说的详细点。但现在的关键是,经过了努力后,也能坚持半个小时,就会来那么一次。还请指教。
04-12-26 17:41
嘻嘻,好呀,你还敢犟嘴。你检测了吗?就在这里叨叨。还是检测去吧。
你以为屏蔽线就不会出现碰壳问题了?恰恰相反,屏蔽线最容易出现“碰壳”。尤其是国产的屏蔽线。知道怎么碰的壳吗?就是屏蔽层的金属丝刺到信号线里面去了。那也别动,就是现在这个样子,用万用表一头杵在机壳上,另一头去测量各个信号线的电阻。然后,找到故障点,再去处理。如果确实通过测量以后,确认了信号线、控制电源、参考地(所有的弱电电缆线)没有碰壳,那么接地就不会出现比不接地还糟糕的问题。
另外,你的变频器的品牌?电网与变频器之间还串接了什么东西了?如果能给一张现场的接线框图参考,就更好了。
04-12-26 18:09
请问,微机每隔一段时间黑屏,什么原因?
04-12-26 19:16
那好啊,我今天是要试试了,可是我当时接这台机的时候,我的信号线的屏蔽层并没有接地,还是出现了这样的干扰,之后我才想到是不是我接一下地是不是可以改善一下。还请再次指教。
04-12-27 08:30
任工,早点没有看到这个帖子呀,害我查这么久的“碰壳”
04-12-27 08:37
我曾经在珊星公司工作,他们有自己的专用电脑,专用变频器我,也知产道其内部的D/A接口,他们的接地是分开的,不能在一起,具体看要求!!
04-12-27 08:50
关于接地,关于传动系统中的EMC(这是一个时髦的词汇),我认为西门子的传动手册里,讲得很细。但是往往都被现场安装调试的人忽略。比如说,信号线的屏蔽接地,开关量与模拟量的接法就有区别。有些讲究是要注意的。
我碰到的问题,接地比不接地还坏,90%的原因是因为某一个信号(弱电线)碰壳了。EMC准则的许多内容与接地有关,这是长期的理论与实践的总结,如果现场有与准则相驳之处,那必有其他原因,而不是准则错了。准则还是要相信的。
04-12-27 18:22
kdrjl,你好!关于“开关量与模拟量的接法就有区别”能讲讲吗?谢谢!
04-12-28 09:21
上一页下一页
