变频器论坛
变频器论坛
主题:帮帮我了!!!变频器接地反倒更加干扰严重了?
点击:13608 回复:30
longdong
前天我用一台变频器来改造注塑机,现在碰到了干扰的问题,竟然干扰到了注塑机上的三星电脑板,在顶针动作时没有动作,在经过了一系列的努力后,虽然好了很多,但还是时不时的要出现,现在还没有解决,我还发现了一个奇怪的现象,就是我把注塑机的接地接好反而更加不行了,不知道哪位朋友有没有更好的解决干扰的办法。我现在主要是加了一些磁环和变频器的接地。救救我了!!!
最后修改:
2004-12-25 21:11:23
04-12-25 20:29
kdrjl
新手吧?久经“沙场”的人不会对你的问题感到惊讶的。常有的事。
提示:你的控制信号线与外壳有“碰壳”现象。用万用表仔细检查信号线对外壳的电阻,就可找到故障点的。
04-12-25 21:18
longdong
是啊 ,你说的应该不大可能哦,我们的信号线是屏蔽线,如果真的是如你所说,我想我所连接的信号线的三极管应该马上就会击穿,你说呢,我所接的是注塑机是的0--1A的电流信号。可否再和我说的详细点。但现在的关键是,经过了努力后,也能坚持半个小时,就会来那么一次。还请指教。
04-12-26 17:41
kdrjl
嘻嘻,好呀,你还敢犟嘴。你检测了吗?就在这里叨叨。还是检测去吧。
你以为屏蔽线就不会出现碰壳问题了?恰恰相反,屏蔽线最容易出现“碰壳”。尤其是国产的屏蔽线。知道怎么碰的壳吗?就是屏蔽层的金属丝刺到信号线里面去了。那也别动,就是现在这个样子,用万用表一头杵在机壳上,另一头去测量各个信号线的电阻。然后,找到故障点,再去处理。如果确实通过测量以后,确认了信号线、控制电源、参考地(所有的弱电电缆线)没有碰壳,那么接地就不会出现比不接地还糟糕的问题。
另外,你的变频器的品牌?电网与变频器之间还串接了什么东西了?如果能给一张现场的接线框图参考,就更好了。
04-12-26 18:09
韩人
请问,微机每隔一段时间黑屏,什么原因?
04-12-26 19:16
longdong
那好啊,我今天是要试试了,可是我当时接这台机的时候,我的信号线的屏蔽层并没有接地,还是出现了这样的干扰,之后我才想到是不是我接一下地是不是可以改善一下。还请再次指教。
04-12-27 08:30
宝贝塌塌鼻
任工,早点没有看到这个帖子呀,害我查这么久的“碰壳”
04-12-27 08:37
long1800
我曾经在珊星公司工作,他们有自己的专用电脑,专用变频器我,也知产道其内部的D/A接口,他们的接地是分开的,不能在一起,具体看要求!!
04-12-27 08:50
kdrjl
关于接地,关于传动系统中的EMC(这是一个时髦的词汇),我认为西门子的传动手册里,讲得很细。但是往往都被现场安装调试的人忽略。比如说,信号线的屏蔽接地,开关量与模拟量的接法就有区别。有些讲究是要注意的。
我碰到的问题,接地比不接地还坏,90%的原因是因为某一个信号(弱电线)碰壳了。EMC准则的许多内容与接地有关,这是长期的理论与实践的总结,如果现场有与准则相驳之处,那必有其他原因,而不是准则错了。准则还是要相信的。
04-12-27 18:22
ye_w
kdrjl,你好!关于“开关量与模拟量的接法就有区别”能讲讲吗?谢谢!
04-12-28 09:21
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
